Comag Digitalreceiver Satellitenreceiver PVR 2/100CI Reparaturtipps zum Fehler: Filmdatei nur halb auf PC übe Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Comag PVR 2/100CI --- Filmdatei nur halb auf PC übe |
Problem gelöst
BID = 760523
Bodode Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Friedrichsthal
Defekt : Filmdatei nur halb auf PC übe
Hersteller : Comag
Gerätetyp : PVR 2/100CI
habe ein Problem mit meinem Festplattenreceiver. Wenn ich Filme ca.1,5 Std laufzeit vom Receiver auf den PC per USB-Kabel übertrage, bekomme ich nur die hälfte des Films ca.46 Minuten (Dateiordner ist ca 5,16GB) auf meinen PC. Auf der Festplatte des Receivers ist der Film in voller länge. Ich habe von Comag ein neues Update bekommen und sollte das Installieren die Werkseinstellung wählen und die Festplatte neu Formatieren. Das habe ich nun alles gemacht leider ohne Erfolg. Comag meinte ich soll das Gerät einschicken, leider ist keine Garantie mehr auf dem Gerät. Hat jemand eine Idee was das sein könne? |
BID = 760558
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Welches Dateisystem verwendest du auf deinem PC bzw. der Platte auf die die Daten geschrieben werden sollen? Werden die Aufnahmen vom Receiver in 1 große Datei oder in mehrere Dateien mit Größenbeschränkung geschrieben.
Welche Fehlermeldung erscheint dann?
BID = 760608
Bodode Neu hier
Hallo Mr.Ed,
Danke für die schnelle Antwort.Das Dateisystem PC ist NTFS . Es ist ein Dateiordner den ich von der Festplatte Receiver rüberziehe REC_0000 mit 5,16GB dieser beinhaltet folgende Dateien Meta.DAT 112 Bytes, REC.01 1,99GB, REC.02 1,16GB, REC.BM 416Bytes, REC.CP 372 Bytes und die Filmdatei REC.TS 1,99GB
hoffe dass dir das weiterhilft.
Gruß Bodode
BID = 760611
Dann sollte es keine Probleme aufgrund von Dateigrößen geben. Was wird denn nicht kopiert?
| die Filmdatei REC.TS 1,99GB |
Das ist nicht der komplette Film, die anderen großen Dateien (REC.01, REC.02 usw). enthalten den Rest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Apr 2011 17:14 ]
BID = 760618
Bodode Neu hier
Ich habe nun die beiden Dateien REC.01 und REC.02 einfach nun umbenannt in 01.TS und 02.TS und siehe da wurden die Filmteile angezeigt. Wuste ja nicht dass die beiden Dateien den Film beinhalten. Nur so lernt man was. Vielen Dank! Aber warum schreibt er nicht den ganzen Film in eine Datei mit der Endung TS????
BID = 760627
Weil einige Dateisysteme keine so großen Dateien zulassen. Daher wird immer in 2GB Blöcken (= maximale Dateigröße bei FAT16) geschrieben.
BID = 760692
Bodode Neu hier
Hallo Mr.Ed,
wollte mich nur nochmals bei dir bedanken, dass du mir geholfen hast, ich finde dieses Forum einfach klasse!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422983 Heute : 1257 Gestern : 5075 Online : 214 7.6.2024 11:42 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0386118888855
